AEG Herd Competence E6000-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt
Serverzeit: 14 11 2026  13:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG AEG Competence E6000-M --- Oberhitze defekt
Suche nach Herd AEG AEG Competence Oberhitze defekt
BID = 916884
hsmautern
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze defekt
Gerätetyp : AEG Competence E6000-M
S - Nummer : 940 316 304
FD - Nummer : 94031630400
Leider heizt der Backofen nicht mehr richtig.
Ich denke es funktioniert nur mehr die Unterhitze. Der Ofen braucht sehr lange um die eingestellte Temperatur zu erreichen, ein Bratenthermometer zeigt aber im unteren Beeich deutlich mehr Temperatur als eingestellt an. Daher meine Vermutung, dass die Oberhitze defekt ist.
Leider finde ich aber das Ersatzteil nicht.
Könnte das auch noch andere Ursachen haben?
BID = 916894
derhammer
Bau den Herd aus und messe nach, um Gewißheit zu bekommen. Auf Verdacht Teile bestellen und tauschen geht in die Hose.
BID = 916940
hsmautern
Leider gibt es den Heizstab für oben auch gar nicht.
Selbst wenn ich beim Messen auf einen Defekt stoße.
Zumindest kann ich nur einen Rundheizkörper finden.
BID = 916947
Rhodosmaris
Ein Fachhändler wird dir (wenn noch lieferbar) auch die Heizung für die Oberhitze verkaufen.
Der Herd scheint ja etwas älter zu sein - jedenfalls sind die Telefoneinheiten für den Anruf des Kundendienstes in der BDA noch in DM angegeben.
Ansonsten findest du hier sicherlich Hilfe.
http://www.aeg.de/Service/Kundendienst_Kontakt/
ciao Maris
BID = 916965
derhammer
Oberhitze bei AEG nicht mehr lieferbar. Nur Unterhitze und Ringheizung verfügbar
BID = 916966
Bubu83
Falls der Heizer kaputt ist, kannst du den ausbauen und nach der Herstellernummer direkt suchen (die Herdhersteller kaufen die Heizungen auch zu). Und wenn alle Stricke reißen, kann man die Heizungen auch nach Abmessungen kaufen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 916979
prinz.
Foto der Oberhitze
Aber beeilen wenn Ich nächstes mal im Rausch bin kommt vieles in die Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916987
hsmautern
Foto von der Oberhitze!
BID = 917036
hsmautern
IRRTUM
PNC lautet 940 316 344 und es ist ein E8000-M
Daher gibt es den Ersatzteil auch.
HZG OH-KOMB.230/2600
Teilenummer: 8996619259535
danke für alle Infos
BID = 917067
Rhodosmaris
Ist jetzt nicht dein ernst..
ciao Maris
BID = 917071
hsmautern
Leider doch!
Hatte die Typeninfo nur per Tel erhalten - vielmals Sorry!!!
BID = 917084
prinz.
Dann bestellen meine paßt für den net
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287002   Heute : 5855    Gestern : 11989    Online : 569        14.11.2026    13:25
